| 故障表现为:灯亮不开机 检修及分析:上门检测发现指示灯始终是亮的,本着先软件后硬件的原则,用U盘先升级发现U盘上的灯不亮,升级失败那么应该是机器的硬件有故障,拆机量电压发现主电压24V-12V正常.1.5V、3.3V电压都没有。在量查图纸发现没有5V,机器的5V电压是从U005{RT8110B}出来的.块子的供电7脚12V正常,2脚Q004没有输出,更换U005机器一切正常。注:此机在正常工作的时候,当插上电源的时候指示灯会闪一下,随后指示灯会常亮,这时按遥控器或是面板待机指示灯会闪,一直到开机正常工作。 |
GMT+8, 2025-12-8 21:29 , Processed in 0.172678 second(s), 16 queries .
