TCL L26F11液晶(MS81机芯)有杂音
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有杂音 维修与分析:喇叭有杂音,测量功放IC的供电正常。只输入AV视频不输音频也有杂音。用示波器测量音频外接输出端子也有杂波。说明杂音是从公共通道解码出来的。进工厂菜单进行复位故障依旧。用U ...
    故障表现为:有杂音 维修与分析:喇叭有杂音,测量功放IC的供电正常。只输入AV视频不输音频也有杂音。用示波器测量音频外接输出端子也有杂波。说明杂音是从公共通道解码出来的。进工厂菜单进行复位故障依旧。用U盘进行升级后关机,开机杂音不再出现。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 19:55 , Processed in 0.196418 second(s), 17 queries .
