TCL L26F11液晶(MT23L机芯)搜台少
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 故障表现为:搜台少故障分析:通电测量高频头 VCC供电5V正常,代换高频头故障依旧, 检查 AGC 电压1.2V左右电压偏低,测量AGC R501对地阻值90多欧姆 顺着这一路寻找至C004 该处的阻值为100多欧姆明显不正常将C004 ...
    故障表现为:搜台少
故障分析:通电测量高频头 VCC供电5V正常,代换高频头故障依旧, 检查 AGC 电压1.2V左右电压偏低,测量AGC R501对地阻值90多欧姆 顺着这一路寻找至C004 该处的阻值为100多欧姆明显不正常将C004去掉, 阻值恢复正常 补换电容后 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 19:55 , Processed in 0.695840 second(s), 17 queries .
