| 故障表现为:绿屏 检修与分析:打开机器测电源,及数字板供电电压均正常。轻微振动数字板,发现有时会好。故障基本确定为接触不良,范围应该在数字板到屏逻辑板之间,测量屏供电及其五组数据电压,发现有一组电压只有0.6V,正常应都为1.2V左右,测量数据信号由CPU输出通过排阻R420到LVDS插座,检查发现排阻R420虚焊,补焊该排阻试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:54 , Processed in 0.178938 second(s), 17 queries .
