分享%H【海信】KFR-3602GW/BPK【空调】强制开机方法
2023-5-13 19:22| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: ! (1)按住应急开关-次为开机,再按-次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式-旦确定,不能改变,除非切断dianyuan电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运行,室内【温度wd】设定 ...
    !          (1)按住应急开关-次为开机,再按-次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式-旦确定,不能改变,除非切断dianyuan电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运行,室内【温度wd】设定为26℃,室内风设定为自动。②室温<23℃时,制热运行,室温设定为23℃,室内风设定为自动。③23℃<室温<26℃时,送风运行,室内风速设定为自动。
(2)空调器通电后按住应急开关停留5秒以上,控制器进人试运行,试运行为强制制冷,与室温无关。
(3)按住应急开关后接通dianyuan电源,空调器室内机蜂鸣器响2声后,进入自检状态。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 01:59 , Processed in 0.131139 second(s), 17 queries .
