| 机芯:康冠 故障表现为:背光亮一下保护 分析与检修:通电试机发现电视机背光亮一下后就灭。仔细测量背光板上的工作条件发现背光板的供电/亮度控制/背光板的驱动电压都是正常的,这样可以说明是背光板或是屏本身的问题。找一同型号的的背光板上机电视机正常,这说明是背光板本身损坏。可是背光板本身造成此故障大多为高压变压器,保护电路不良。可是就在拆下背光板时发现背光板的背面T7504(高压变压器)的背面有明显的与别的变压器下面的颜色不同,拆下此变压器发现有一组绕组已经烧糊,找一同型号的变压器代换后开机正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 19:55 , Processed in 0.164693 second(s), 17 queries .
