| ! 该电路板是室内机电控器与室外机驱动器的桥梁,起指挥中心的作用,它采集室外排气来的运转模式或【温度wd】信号。控制室外风机、四通阀、压缩机按控制逻辑运转或停止(由单片机75064来协调上述工作),期各部分电路工作原理如下: 1.直流稳压电路 交流220V经变Ik器降压输出14V左右。送入二极管V5ll~V514整流→端稳压7812输出12V一三端稳压7805输出5v。 其中C505、C530、C511为dianyuan电源低频滤波电容。 C506、C507、C509、C510、C513为dianyuan电源高频滤波电容。变压器另一组输出13V,经二极管V508整流输出15V左右的dianyuan电源采样电压,此电压只整流不稳压。所以电压高低随dianyuan电源电压而变化,其中C512、514、515为高低频摅波电容。 2.复位电路 该电路由电容C521、电阻R508和二极管V509组成,_初次通电时C512相当于矧路。此时单片机复位端(3)脚为低电位。即复位开始。当电容C52l充电结束后,其两端相当于开路。R508为负载电阻。 3.晶振电路 该电路由4MHz晶振与电容C518、C519和电阻R522组成。为主芯片提供稳定的振荡频率, 4.【温度wd】检测电路。 室外管温热敏电阻B703与分压电阻R515组成管温检测电路。压缩机排气管温热敏电阻B702与分压电阻R514组成排气管温检测电路。上述电路都是通过热敏电阻将【温度wd】信号转换成电压信号送入主芯片进行【温度wd】自动控制的。B703控制除霜,B702为压缩机【温度wd】保护,C524、C525防一}.电压变化过快或高低频干扰。 5,与室内机通讯电路信号接收电路: 室内机通讯信号经接插件X513和室外光电耦合器E50l、E502构成挖制回路。单片机29脚为信号接收端、信号发送电路:单片机的(25)脚输出信号经光电耦合器E50l、E502一室内外机通讯信号接插件x513送到室内机控制电路。 6.与变频驱动器通讯电路信号接收电路: 变频驱动信号反桐驱动器Mcl413的⑩脚一单片机的(28)脚形成通路信号发送电路:单片机的(24)脚输出信号一反桐驱动器Mcl413的(13)脚一电阻R510→变频驱动信号接插件X512形成通路。 7.【温度wd】保护电路 该电路是将变频压缩机外壳【温度wd】通过接插件直接送人单片机的(30)脚进行自动保护的。当单片机的(30)脚为高电平信号时。压缩机正常工作:当单片机的(30)脚为低电平信号时,单片机自动保护。 8.开关与显示电路 开关输入电路:该电路比较简单,正常时TEST不导通,当单片机的(32)脚悬空,TEsT开关导通时,单片机的(32)脚瞬间为低电平,单片机接收有效。【故障】显示电路由单片机的(38)-(41)脚直接输出。控制发光二极管E503~E506的发光。 9.继电器驱动电路 单片机的(7)一(9)脚组成了室外风机、四通阀、防大电流延时继电器驱动电路,当单片机的(7)~(9)脚输出低电平信号时,继电器K50l~K503不导通,当单片机输出高电平信号叫,经反相驱动器变为低电平信号,此时继电器K50l—K503线圈通电。触点接通,}所控制的电器元件动作。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 02:02 , Processed in 0.104179 second(s), 17 queries .
