大金K【空调】维修故障代码表
2023-5-13 19:22| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: ! A1 室内P板不良 A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设定不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 ...
    !          A1 室内P板不良 A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设定不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 高压压力异常 E4 低压压力异常 E5 OL动作 F3 排气【温度wd】过高 E6 压缩机启动不良 E7 室外风扇电机异常 H3 高压压力开关异常 H4 低压压力开关异常 H8 CT异常 H9 室外【温度wd】热敏电阻异常 J3 室外排气热敏电阻异常 J4 室外低压饱和【温度wd】热敏电阻异常 J5 室外吸入管【温度wd】热敏电阻异常 J6 室外热交换热敏电阻异常 J9 室外气体管道【温度wd】热敏电阻异常 L4 放热风扇【温度wd】上升 L5 室外输出过电流 P3 室外电葙【温度wd】热敏电阻异常 P4 室外散热片热敏电阻异常 U1 dianyuan电源反相 U2 dianyuan电源异常 U4 室内机到室外机信号传送异常 U5 室内机到控制器信号传送异常 UA 现场设定不良 UC 集中控制器地址重复 UF 室内到室外错误接线                               友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.362158 second(s), 17 queries .
