| ! 类型内容代码保护压缩机过载(保留)P02保护室内蒸发器【温度wd】过低(制冷)P03保护室内蒸发器【温度wd】过高(制热)P04保护室内出风口【温度wd】过高(制热)P05【故障】【温度wd】传感器开路,短路【故障】E01【故障】压缩机过流(保留)E02【故障】压缩机欠流(第一次上电自检保留)E03【故障】室外机保护E04 注:【故障】期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常 室外【故障】显示LED:正常运行时LED不发光,【故障】时以5HZ闪烁其代码列表如下:类型内容LED1LED2LED3显示【故障】相序☆××E04【故障】缺相☆××E04【故障】高、低压压力保护☆××E04【故障】电流过载××☆E04【故障】T3开路、短路【故障】×☆☆E04【故障】T4开路、短路【故障】×☆×E04【故障】冷器高温保护☆☆☆E04 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 01:59 , Processed in 0.178453 second(s), 17 queries .
