春兰KFR-70LW(A)型柜式K【空调】开机3分钟即出现自动停机保护
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   经开机观察与检查,室内机主控板显示一切正常,室外交流接触器吸合立即释放,说明APl、AP2、AP3板及控制部分正常,关键问题在室外机的压缩机。用万用表测量压缩机C、P、A三组绕组 ...
    家电维修社欢迎你!
  经开机观察与检查,室内机主控板显示一切正常,室外交流接触器吸合立即释放,说明APl、AP2、AP3板及控制部分正常,关键问题在室外机的压缩机。用万用表测量压缩机C、P、A三组绕组,电阻值均正常。打开压缩机接线端子盒盖,发现C端头的横插已烧坏,与横插片的连线仅剩2根铜丝连着,因压缩机在开机瞬间启动电流很大,2根铜丝虽没有烧断。却不能启动压缩机,从而停机保护。
  更换C端头的横插片后。机器工作恢复正常护。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 01:59 , Processed in 0.147708 second(s), 17 queries .
