美的KFR-36GW/Y型K【空调】制冷、制热正常,除霜功能失效
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   根据现象分析,问题一般出在除霜控制电路及相关部位。由原理可知,该机采用微处理器控制。其化霜开始和化霜停止是通过室内热交换器上的【温度wd】传感器TC检测其【温度wd】变化来 ...
    家电维修社欢迎你!
  根据现象分析,问题一般出在除霜控制电路及相关部位。由原理可知,该机采用微处理器控制。其化霜开始和化霜停止是通过室内热交换器上的【温度wd】传感器TC检测其【温度wd】变化来实现的。TC实际上是一只负【温度wd】系数热敏电阻,5V电压经TC与电阻R2分压后输入ICl的(24)脚。制热时,室内热交换器【温度wd】下降,TC的zuzhi阻值变大。分压值减小。当减小到化霜电压值时。ICl输出除霜控制信号,使四通换向阀断电,室内、外风机停机。化霜时,室外热交换器【温度wd】上升。TC的zuzhi阻值随之减小,当分压值增大到停止除霜电压值时,ICl输出停止除霜控制信号,室内、外风机启动运转。
  根据上述分析,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,用万用表检测5V电压正常,【温度wd】传感器TC也无异常,怀疑R2不良。拆下检查发现其zuzhi阻值为无穷大已开路,正常应为8.06kΩ。更换R2后【故障】排除。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.184633 second(s), 17 queries .
