TCL IPL46A电源背光一体板背光闪
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 背光闪检修及分析:怀疑是电源板带不动负载,测电源背光一体板(IPL46A)的PFC电压只有300V,说明是PFC电路没有工作,测PFC电路振荡块U804(UCC28060)的供电正常,根据经验直接把U804第2、15脚外接的 ...
    故障表现为: 背光闪
检修及分析:怀疑是电源板带不动负载,测电源背光一体板(IPL46A)的PFC电压只有300V,说明是PFC电路没有工作,测PFC电路振荡块U804(UCC28060)的供电正常,根据经验直接把U804第2、15脚外接的取样电阻(R834~R841)焊下并把下面的胶清除再焊上,这时开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。对这些大阻值的高压取样电阻,胶漏电引起电源不振荡的比较多.
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-24 08:20
感谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 20:47 , Processed in 0.147194 second(s), 17 queries .
