| 家电维修社欢迎你! 根据现象分析。该【故障】可能发生在室外机控制电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。打开机盖。用万用表检测T2双6V电压正常;U3的(1)脚有控制电压输出;整流桥堆BD3有电压输出。插脚零线M0和插脚相线。M2两端有220V交流电压,而M0和另一相线Ml两端无电压。由此判断双向晶闸管U4损坏。将U4焊下检测,内部已击穿。更换U4后【故障】排除。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 02:02 , Processed in 0.173113 second(s), 17 queries .
