春兰KFD-70型柜式K【空调】开机后不工作,也无显示
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   开机后,按制冷键后,室内外机组均不工作。拆开室内机控制箱检查,dianyuan电源变压器线圈外表面烧糊,一组线圈被电弧击穿。按原规格购买并更换后,通电试机,室内外机组运行正常 ...
    家电维修社欢迎你!            开机后,按制冷键后,室内外机组均不工作。拆开室内机控制箱检查,dianyuan电源变压器线圈外表面烧糊,一组线圈被电弧击穿。按原规格购买并更换后,通电试机,室内外机组运行正常,制冷效果良好。工作几天后,【故障】重现。检查控制板又见到变压器烧坏,误判变压器质量欠佳。怀疑问题出在dianyuan电源电路。分析该机电路可知。交流380Vdianyuan电源经dianyuan电源变压器B降压后,输出两组交流dianyuan电源。第一组6.3V供过压和欠压保护用电:第二组12.3V经全波整流、滤波和稳压后,分别向LM324和控制继电器供电。dianyuan电源变压器屡被烧坏,应重点检查负载稍大的12.3Vdianyuan电源回路的元器件。从室内控制柜下部拆下控制板(AP2)检查全波整流电路,一只二极管外表面颜色稍变黑。焊下后测量呈短路。更换整流二极管后,从此没有烧坏过变压器。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 01:59 , Processed in 0.178915 second(s), 17 queries .
