春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】工作时,经常出现“跳车”现象
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   根据现象分析,该【故障】可能发生在供电及保护电路。先开机观察。用万用表测相线之间电压为380V,测相线与中性线间电压,当室内机工作时电压下降为190V,当室外机启动时电压降为1 ...
    家电维修社欢迎你!
  根据现象分析,该【故障】可能发生在供电及保护电路。先开机观察。用万用表测相线之间电压为380V,测相线与中性线间电压,当室内机工作时电压下降为190V,当室外机启动时电压降为150V.此时接触器跳开。接触器跳开后电压又迅速回升,接触器吸合,电压又下降,造成接触器频繁动作。
  由该机电路原理分析,该机低电压保护电路的供电和控制电路的供电是由变压器提供的,该变压器的初级dianyuan电源为380V,无相线间保护功能。检查其相线与中性线间电压异常的原因,发现空调器的中性线接在了保护地线上,当空调器负载加大时。产生的电压降也增大,使工作电压大幅度下降,从而造成上述【故障】。将插座上的中性线与总dianyuan电源的中性线连接好后试机,机器运转恢复正常。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.170935 second(s), 17 queries .
