春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】运转约10分钟左右,保护指示灯亮,自动停机
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   根据现象分析,问题可能出在供电及保护电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先用万用表测量压缩机三端电阻均正常、对地电阻均为无穷大,说明压缩机 ...
    家电维修社欢迎你!
  根据现象分析,问题可能出在供电及保护电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先用万用表测量压缩机三端电阻均正常、对地电阻均为无穷大,说明压缩机正常。测量压力传感FV电阻为0Ω,说明制冷系统内压力正常。
  开机测压缩机供电电压,压缩机仅一相有电压,其余两相异常。由原理分析可知,压缩机供电电压系经交流接触器KM2和热过载继电器KR供给。开机届交流接触器KM2能正常吸合,测量交流接触器KM2吸合触点前各相间电压均为380V。各相对地电压均为220V,而吸合后相间电压为0V,对地电压仅有一相为220V,说明交流接触器因触点烧蚀而接触不良。更换KM2后,【故障】排除。若无新接触器,而触点烧蚀不严重,可修理触点应急修复。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.176387 second(s), 17 queries .
