春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】通电开机欠压指示灯亮,室内外机组均不工作
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,用万用表检查dianyuan电源供电为正常,分别测IC的(6)、(7)脚电压也正常。再查IC第(1)、(2)脚均为低电平,说明 ...
    家电维修社欢迎你!            检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,用万用表检查dianyuan电源供电为正常,分别测IC的(6)、(7)脚电压也正常。再查IC第(1)、(2)脚均为低电平,说明电压比较器的检测窗口正常。由原理可知,欠压灯亮,继电器J必须吸合。进一步检查IC的(10)、(11)脚及C8两端的电压。发现C8两端已充有电压。当IC的(1)、(2)脚为低电平时。C8是不可能充电的。拆下V4.检测发现,其c-e极闾击穿。更换V4后,机器【故障】排除。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.141536 second(s), 17 queries .
