春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】有时不能启动,但此时过、欠压指示灯亮
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   根据现象分析,问题可能出在dianyuan电源部分。由原理可知,该机过、欠压保护电路主要由ICl四电压比较器组成,ICla、IClb对交流6.3V电压取样。当C4两端电压等于ICl的(7)脚电压且 ...
    家电维修社欢迎你!
  根据现象分析,问题可能出在dianyuan电源部分。由原理可知,该机过、欠压保护电路主要由ICl四电压比较器组成,ICla、IClb对交流6.3V电压取样。当C4两端电压等于ICl的(7)脚电压且高于(6)脚电压时,(1)脚输出高电平,BGl导通。继电器吸合,【温度wd】控制电路中的常闭触点J1断开。使该电路中的BG2和BG3截止。【温度wd】控制电路停止工作,过、欠压指示灯亮。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。用万用表测dianyuan电源电压正常,因此判断延时电路异常。经检查发现由R7和C4组成的延时电路中。电容器C4内部严重漏电。更换C4后【故障】排除。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.177048 second(s), 17 queries .
