TCL L46P21FBD液晶(MS28机芯)开就黑屏
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 故障现像: 黑屏维修与分析:开机指示灯亮一下变灭,黑屏,判断是主程序损坏,将强制升级软件放到U盘进行强制升级,发现没有升级动作,等待5分钟后指示灯变亮,二次开机正常。(说明在升级时虽然没有显示在升级 ...
    故障现像: 黑屏
维修与分析:开机指示灯亮一下变灭,黑屏,判断是主程序损坏,将强制升级软件放到U盘进行强制升级,发现没有升级动作,等待5分钟后指示灯变亮,二次开机正常。(说明在升级时虽然没有显示在升级,但程序仍然在升级,建议不用急于断电)
GMT+8, 2025-12-8 19:55 , Processed in 0.801910 second(s), 17 queries .
