三星推出了新Exynos芯片组 将优先使用在Galaxy S11上
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 三星推出了其2020年旗舰芯片组Exynos 990 SoC与5G Exynos Modem 5123,两者均将使用该公司自己的7nm EUV工艺。Exynos 990芯片组通过使用三集群CPU设置(包括两个Sammy的 ...
Exynos 990芯片组通过使用三集群CPU设置(包括两个Sammy的自定义内核,两个ARM Cortex-A76高性能内核和四个Cortex-A55效率内核),将性能提高了20%。该芯片还将采用ARM的Mali-G77图形处理器。三星表示,这是首款基于新Valhall架构的高级GPU,可将图形性能或能效提高20%。这应该会温暖手机游戏玩家的心。
Exynos 990芯片组很可能会在三星Galaxy S11系列上首次亮相
通过允许在设备上而不是通过网络和服务器在设备上处理AI功能,可以更快,更安全地完成这些操作。它还可以改善基于AI的面部识别系统并增强相机采用的场景检测;后者会根据主题和位置自动使用某些设置以产生最佳图像。该制造商说:“三星的Exynos 990和Exynos Modem 5123非常适合大批量5G和AI应用。 ”
三星的2020年旗舰芯片Exynos 990芯片组现已正式发布
前面提到的5G Exynos调制解调器5123是使用7纳米EUV工艺制造的首批调制解调器芯片之一,并支持6 GHz以下和毫米波电波。该芯片还将支持2G GSM / CDMA,3G WCDMA,TD-SCDMA,HSPA和4G LTE。在具有8个载波聚合功能的5G中,该芯片将在6GHz以下处理高达5.1Gbps的下载速度,在mmWave网络上处理高达7.35Mbps的下载速度。它还可以使用1024 QAM数字调制在4G上提供3.06Gbps的速度。考虑到在5G网络上实现的最大实际下载速度为3.67Gbps由华为及其瑞士合作伙伴Sunrise所实现,三星的5G调制解调器似乎可以处理各种5G流量。载波聚合是两个或多个载波的组合,以形成一个较大的数据信道。这为处理大容量数据流量提供了更多空间,进而允许数据以更快的数据速度传输。
Exynos 990芯片组支持5500 Mbps的LPDDR5数据速率,还可以帮助驱动120Hz的显示刷新率,从而实现非常流畅的滚动和视频游戏动画。SoC随附的图像信号处理器(ISP)最多支持六个独立的图像传感器,同时最多可以处理三个。ISP将处理由相机产生的图像,分辨率高达108MP。并非巧合的是,三星在八月份宣布已开发出一种108MP摄像头传感器。
Exynos 990芯片组和5G Exynos调制解调器5123将于今年晚些时候开始批量生产。预计Exynos 990将在三星Galaxy S11系列手机中首次亮相。
GMT+8, 2026-1-19 09:45 , Processed in 0.187458 second(s), 16 queries .
