分享@新科KFR-32GW/BPK【空调】开机即总电源跳闸
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 新科KFR-32GW/BP空调开机即总dianyuan电源跳闸机 型:新科KFR-32GW/BP【故障】现象:空调开机即总dianyuan电源跳闸【故障】分析:该空调曾修过一次,现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温异常),当时适量加 ...
机    型:新科KFR-32GW/BP
【故障】分析:该空调曾修过一次,现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温异常),当时适量加R22后空调正常。服务人员上门检查,结果所有部件正常,进一步查外机,发现外机置于专放空调的平台,平台内出水孔堵死,室外机下部3cm浸在水中,室外机电抗器浸入水中,造成空调跳闸。
故障维修:疏通出水孔,更换电抗器后正常.友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.153641 second(s), 17 queries .
