TCL L43F3200E液晶(MT01C机芯)热机无声(图)
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机无声维修分析:此板是上门工程师拆回板,装上机架试机声音正常,既然是故障热机时出现,就用热吹风加热,当加热以后故障出现,就是无声。首先怀疑是静音电路故障,测静音控制管Q602(PNP)的b极 ...
    故障表现为:热机无声
维修分析:此板是上门工程师拆回板,装上机架试机声音正常,既然是故障热机时出现,就用热吹风加热,当加热以后故障出现,就是无声。首先怀疑是静音电路故障,测静音控制管Q602(PNP)的b极时22V高电平,说明数字板没有静音,当测到Q602的C极时有0.6V左右的电压,使Q601(NPN)导通拉低C极电压,以致数字板静音。因为Q602 C极电压正常的时候是0V的,怀疑是Q602热机后性能不良,更换后加热声音正常。
GMT+8, 2025-12-8 19:54 , Processed in 0.185796 second(s), 17 queries .
