| 美的KFR-32GWA/BP压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏 机 型:KFR-32GWA/BP 【故障】现象:压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏。 分析处理:发现此问题是由于室外机电控模块板上厚膜电路出现【故障】。此厚膜电路型号SY9904(0152),遇此类问题,更换厚膜电路操作程序如下:(1)用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻。(2)把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出。(3)用螺丝刀把(有【故障】)的模块从散热片上取下,如有条件则把SY9904(0152)换下,或者把整个模块换下。(4)将新模块的散热面涂上专业硅脂后,装于散热器上,位置不变。(5)将电容组件复位或装上,固定牢靠。(6)将室外板组件(钣金件)复位,并固定。注 意 点:(1)拆装人员应戴电环,否则会导致模块损坏。(2)拆装过程中应注意轻拿轻放,防止线插脱落。(3)压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错。(4)P、N线不能插反。(5)信号线接插应牢固,不能松动。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.185138 second(s), 17 queries .
