分享-美的KFR-32GW/BMF制热模式开机后,外风机转,但压机不工作
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 美的KFR-32GW/BMF制热模式开机后,外风机转,但压机不工作机 型:KFR-32GW/BMF【故障】现象:制热模式开机后,外风机转,但压机不工作。工作环境:客厅17平米,室外机朝西,dianyuan电源电压223V,室外环境【温度 ...
机    型:KFR-32GW/BMF
工作环境:客厅17平米,室外机朝西,dianyuan电源电压223V,室外环境【温度wd】-6度。
诊断显示:亮闪闪(四通阀切换异常)亮亮亮(室内风扇电机运转异常)测试分析:室内风机经测量确认无异常且四通阀经测量与强电测试也正常,断定显示【故障】为假【故障】,皆由压机不工作,传感器采样信号有误所致。处    理:测内、外机通讯电平、强电电压均无异常,于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是,重新插接好,消除【故障】信息,重新开机但【故障】依旧。最后,在机组工作状态下,测各元器件各参考点工作电压,当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压,更换IPM模块后,压缩机开始工作,试机一段时间后,机组工作正常,用户满意。经验总结:该机组原IPM模块在与新配件的IPM模块在测时与技术手册上参数相同(zuzhi阻值),但不应就判断此IPM模块正常,还要进一步测量其输出电压(注意:输出电压为强高压!)是否正常来确定IPM模块的好坏。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.180550 second(s), 17 queries .
