SurfacePro7评测:微软二合一之王保持王冠
2023-5-13 19:21| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 去年,评测了Surface Pro 6,得出的结论是:“本来就出色的2合1变得更好。” 对于Surface Pro 7,今年的情况与此相同,作为第七代产品的Surface Pro 7依旧保持着重要性和 ...
    去年,评测了Surface Pro 6,得出的结论是:“本来就出色的2合1变得更好。” 对于Surface Pro 7,今年的情况与此相同,作为第七代产品的Surface Pro 7依旧保持着重要性和吸引力。英特尔第10代处理器,Iris Plus图形和英特尔Wi-Fi 6,还有漂亮的USB Type-C通用端口。Surface Pro 7成为了我最喜欢的PC之一
这就是Surface Pro 7获得近乎完美的评级的原因。
2019款有什么新功能
Surface Pro 7看上去与Surface Pro 6和Pro 5 完全一样,主要变化在机身内部,其中包括: USB Type-C 3.1接口(代替Mini DisplayPort)。 Wi-Fi 6、802.11ax兼容。 蓝牙无线5.0技术。 从Marvel无线网卡更改为Intel。 支持即时开启(永不休眠)。 第十代Intel处理器(10纳米“ Ice Lake”)。 Iris Plus图形。 DDR4 RAM。 Surface Connect +具有快速充电功能。 双远场立体麦克风。 新颜色Type Cover 键盘盖(罂粟红色和冰蓝色)。 最为明显的是USB Type-C,虽然不是Thunderbolt 3,但它可以为双4K显示器(60Hz)供电,充当充电端口,使用集线器并传输数据。现在它已成为通用端口,并且即使无法为外部GPU(eGPU)供电也具有强大的功能。
此外,Surface Pro 7的Type-C端口支持USB 3.1 Gen 2(10GB / s)和 DisplayPort 1.4 。甚至可以使用100W Type-C充电器,尽管这种充电器比较少见,而且尚不清楚Surface Pro 7是否会利用好这种额外的供电量。至少,这意味着你可以使用65瓦PD充电器,而不是只能使用原装的 Surface Connect接口充电。
新的Type-C端口位于Surface Pro 7右侧的USB Type-A和Surface Connect +上方
此外从Marvel无线芯片组到Intel的转换也值得注意。
微软在过去的6代Surface Pro中一直使用Marvel网卡,尽管随着时间的推移有所改进,但体验一直不尽人意。通过切换到最新的英特尔芯片( AX201 ),Surface Pro 7现在支持2.4Ghz,5Ghz(160Mhz)和 Wi-Fi 6 ,从而为将来做好了准备。
虽说采用第10代英特尔处理器只是常规升级,但性能上的重大改进这是我们一段时间以来从未见过的。新的英特尔Iris Plus也是如此,它为去年的英特尔UHD 620的图形性能提供了适度的提升。
随机附送的65W充电器与往年相同
Microsoft还向Surface Connect端口(现在称为Surface Connect +)添加了“快速充电”。
微软简要介绍的一项功能是新的“ Instant On”功能,这要归功于英特尔第10代处理器和微软所做的一些调整。Surface Pro 7可以始终处于即时待机状态,因此打开 Type Cover时,无需等待即可使用。无论您将Surface Pro 7保留两分钟还是七个小时,它都可以随时使用,这与高通 ARM PC的行为类似。此更改是一项很不错的功能,使Surface Pro 7类似于Apple iPad Pro的操作方式。
升级到DDR4 RAM(从DDR3升级),改进了Skype或Microsoft Teams通话的双重“ Studio Mics”功能,以及在Surface Type Cover系列中添加了两种新颜色,但仍是微不足道的。 总之,Pro 7 看起来和前代一样,但是没关系。 设计
新的Surface Pro 7的总体设计与Surface Pro 6和Surface Pro 5相同。Surface Pro机身的颜色仍然是去年推出的磨砂黑,或传统的铂金颜色。
电源键和音量键位于Surface Pro的左上方。Type-C,Type-A和Surface Connect +端口位于右侧,而可选的Surface Pen可以磁性粘在左侧。
有趣的是,全新的 Surface Pro X 是为 高通公司的Snapdragon 8cx全新制造的 ,从Surface Pro 身上 抢走了设计风头。有传言称微软将在2020年末为Pro系列带来类似的设计变更。虽然更薄的边框对于Surface Pro来说很可爱,但现在这种边框也能接受,即使在2019年也能很好地工作。
显示屏
Surfac Pro 7 屏幕方面在原地踏步(尤其是与其他PC相比),这是最让人失望的。它仍然是一个出色的屏幕,但是微软落后于竞争对手,而不再是领先了。显示屏实际上与Surface Pro 6相同,可能功耗方面进行了一些增强和较小的调整,但是没有明显的差异。
但总的来说 ...这是迄今为止最好的电脑屏幕之一。
12.3英寸的LCD屏幕支持3:2的宽高比,分辨率为2736 x 1824(267 PPI)。微软仍然为色域提供了两种预设,包括用于色彩精确度(照片编辑)的sRGB和“增强的”,这带来了更鲜艳的色彩和更适合电影或常规使用的对比度。
我们的亮度测量表明,Surface Pro 7的最大输出(100%)为410尼特,而其最小输出(零%)在2.8尼特时几乎看不到。虽然表现不错,但Surface Pro却开始落后于竞争对手,后者获得了500多尼特的亮度。这也意味着缺乏HDR400(需要500尼特)和缺乏 杜比视觉 认证,这是更为主流的事情。
有了USB Type-C,你现在可以使用便携式显示器,例如联想 ThinkVision
sRGB的色彩准确度达到98%,AdobeRGB的色彩准确度为73%,DCI-P3的色彩准确度为72%。虽然这些都是不错的结果,但是 却比新的Dell XPS 13 2合1的要低 ,该产品实现了100%的sRGB覆盖率,其中AdobeRGB为76%,DCI-P3为81%。
Surface Pro 7仍采用镜面屏,没有防眩层。惠普,戴尔和联想等公司正在反眩光技术上进行大量投资。该技术保留了镜面屏的优点,例如精确的色彩还原和宽色域,同时还降低了反射率。该功能有助于减轻眼睛疲劳,不幸的是,Microsoft在此方面无能为力。
微软错过的另一个趋势是向OLED显示器的推动。但是,许多用户更喜欢LCD的自然外观。
Surface Pen 和 Ink功能
如果您想在Surface Pro上使用数字墨水功能,则需要额外 支付99美元购买Surface Pen 。
对于2019年,Surface Pen有两种新颜色与 新的Type Covers 相匹配 :罂粟红色和冰蓝色。
Surface触控笔今年没有什么新功能,因此进行升级的用户可以轻松使用老款的Surface触控笔和Surface Type Covers,节省260美元。
笔仍具有相同的4,096级压力,支持倾斜,旋转和蓝牙。激活力(笔激活使用之前需要的压力量)为9克。由于Surface Pro 7显示屏中的上墨协处理器,Microsoft宣传Pro 7比去年的模型仅有2.1毫秒的上墨延迟。该协处理器与GPU想连接,再外接到数字面板,并有助于加快笔的计算速度。
Microsoft稳步改进了Surface Pen的固件,并通过更重要的支持开发了更好的应用程序,例如Microsoft To Do ,OneNote和 Sticky Notes 3.0 。
微软还有一款 专为 Surface Pro X 设计 的新型 Surface Slim笔 。虽然该笔可与Surface Pro配合使用,但花掉多余的现金而不是普通的Surface Pen似乎没有多大意义。
仅仅因为微软推出了新的手写笔,并不意味着你一定要购买新款,而不选择经典老款。该笔仍然具有极好的创造力。
Type Cover 和 Windows Hello
在Surface Pro 7上打字仍然像过去几年一样出色。按键为三级背光,键程为1.3mm。
新的Type Covers没有任何新功能或改进。使用Microsoft Precision驱动程序的触控板的物理尺寸与去年相同,但考虑到尺寸限制,其效果仍然很好。
继Surface Pro 5和Surface Pro 6的Type Covers之后,Pro 7的新型Type Cover也具有用于更改显示屏亮度的专用键。
新的Type Covers还采用Alcantara布材料,使其更加舒适。零售价为160美元,不包括在Surface Pro中,这使它成为大多数人的额外但必需的购买。对于那些想要省钱的人或更喜欢没有Alcantara的黑色封面的用户,Microsoft 仍以$ 130的价格出售Type Cover 。
适用于Surface Pro 7的Windows Hello ,即时打开,和立体双麦克风
该系统现在两侧有两个麦克风孔,就是微软所说的立体麦克风。这些麦克风为视频电话会议带来了很大的进步。
Windows Hello人脸解锁速度现在比去年的模型更快。到您放下Type Cover并打开Windows Hello时,账户已经登陆。
基准测试和电池
微软是率先采用英特尔新的10nm第10代酷睿 U系列处理器的厂商之一。配备酷睿 i5-1035G4的Surface Pro 7采用无风扇设计但跑分上击败带风扇搭载酷睿 i7-8650U的Surface Pro 6。这是一个惊人的结果。
Geekbench 4,Geekbench 5和PCMark 10都表明,英特尔的第10代系列带来了显着的性能提升。
虽然我没有机会测试新的Intel 酷睿 i7-1065G7,但我可以想象它是最快的15瓦芯片。
即使在这种被动冷却的酷睿 i5上,散热效果也非常好。在25分钟的基准测试中,仅为33摄氏度,温温的感觉。这些数字可能会在更热的房间中或在夏季上升,但是在大多数办公环境中,这些结果应该保持不变。
红外热像仪检测无风扇的Core i5在Surface Pro 7上不太热
不过我们体验Surface Pro 7也不过只有一周时间,无法断定它是否对我的日常操作而言更好。微软现在宣称10.5小时的“典型使用时间”。该公司正在调整估算电池消耗的方式,从误导性的视频环路测试转变为更真实的体验。现在,该测试包括运行Web浏览器并打开10个选项卡的Surface Pro 7和同时运行的所有Microsoft Office应用程序。
新的第10代Intel处理器和Iris Plus图形为周围最酷的PC带来了强大的功能。
对于合成电池测试,我运行了PCMark 10的新电池基准,称为“现代办公室”。该基准测试通过对网络浏览,视频会议,Microsoft Office应用程序的类似分析进行,中间有一些空闲时间。结果这款酷睿i5的Surface Pro 7 坚持了8个小时。不错,但配备Core i5-8250U的Surface Pro 6接近10小时。很难得出结论是否是因为第10代Core i5以更高的峰值时钟速度运行(3.7 GHz与3.4 GHz),还是驱动程序尚未得到优化,或者二者兼而有之。尽管如此,大多数人仍将这八个小时视为“全天侯续航”。
扩展的PCMark 10基准测试期间的CPU和GPU使用率
新的Intel Iris Plus显卡也带来了不错的提升。Iris Plus介于去年的Intel UHD 620和NVIDIA GeForce MX150之间。这意味着可以进行照片编辑,偶尔的视频编辑和街机风格的游戏。
与游戏相关的任何事情,或大量使用GPU 都会增加电池负担。玩街机游戏 Broforce 10分钟会使电池电量下降10%。这意味着许多游戏在使用电池90分钟后就会耗尽Surface Pro的电池。
某些在Surface Pro 7上能正常运行的游戏
幸运的是,Surface Connect +和Type-C端口的新快速充电功能在某种程度上节省了Surface Pro 7。微软声称在大约一个小时内达到0-80%,但根据我的经验,它接近0-70%。
由于具有Type-C端口,用户现在还可以自由地将便携式Type-C电池组与Surface Pro 7配合使用。
此外,放置一整夜七个小时后,Surface Pro 7仅损失了3-4%的电池电量。
适用于Surface的SSD一直很不错,在这里就是这种情况。256GB型号的读取速度为2,000MB / s,而写入速度仅为800MB / s,远低于行业平均水平。但是,大多数人都会体验读取性能,因此Surface Pro 7更接近典型的笔记本电脑。这也是对Surface Pro 5(847MB / s)和Surface Pro 6(1,600 MB / s)的改进。应该注意的是,由于SSD存储的并行性质,512GB和1TB选件也可能会提高这些速度。 仍然令人惊讶
Surface Pro 7可能很难让人兴奋。但部分令人失望的是,微软有效地弄清了Surface Pro 4和Surface Pro 5(2017)应该是什么样的Surface Pro。从那时起,它只是以所有正确的方式对其进行了调整。Surface Pro 7是对此的扩展。
没有其他制造商能够制造出如此引人注目的二合一产品。
以前的问题,例如大声风扇,性能不佳或电池寿命很长,使Surface Pro无法满足我的需求。不过,Surface Pro 7几乎有我想要在便携式PC中使用的所有功能。性能出色,打字和音频仍然是同类产品中最好的,而电池寿命也无需担忧。
Type-C端口带来了许多新选择,从而大大提高了Pro的功能。现在,我可以使用 便携式显示器,例如出色的Lenovo ThinkVision ,PD移动电源, 用于端口扩展的集线器 ,或在紧急情况下使用PD充电器。
虽然Thunderbolt 3很棒,但我仍然认为大多数人都想要我提到的那些通用功能。使用eGPU 很酷 ,但这仍然是一个非常小众的案例,我相信一旦 Project xCloud的游戏流媒体 进入 PC ,这种情况就会急剧下降 。
Windows Hello登录和恢复速度(Instant On)是如此之快,以至于我可能会将其误认为是高通 ARM设备。一天要打开和关闭Surface Pro数十次,并使它与Apple iPad Pro的行为更接近时,这一点很重要。
我唯一令人失望的是Pro的显示屏。行业中的其他人都在采用HDR400 / Dolby Vision和防眩光技术,而微软并没有关注这些。Windows 10现在支持玩HDR游戏和应用程序以及广色域应用程序,但Surface Pro的硬件不支持。如果应该说Surface Pro代表了Windows 10的最佳表现,那它就失败了。
Surface Pro 7确实是2合1的王者
虽然外观看起来有些过时,但事实是,很多人并不那么在乎,它不会影响这台2合1本子的功能。也就是说,如果显示器边框确实让您感到困扰,请考虑使用 Surface Pro X 或将您的希望寄托在Surface Pro 8上。
对于大多数用户而言,酷睿i5 版Surface Pro 7是理想的选择。按照基准测试,酷睿i3型号也应该做得不错,尽管它仍然只是双核芯片,而i5和i7是四核。SSD和RAM不可升级,因此请购买所需的产品。
总体而言,Surface Pro 7给我的印象比开始此评测时的印象还要深刻。它证明了Pro的设计不仅可以保留,而且是它的最佳迭代。虽然价格仍然很高(酷睿 i5、8GB RAM和256GB存储空间(不包括Type Cover和Pen)的价格为8988元人民币),但这个“Surface税(溢价)”是值得的。尽管进行了许多尝试,但没有其他制造商能够像Surface Pro 7那样制造出如此引人注目的二合一产品。
GMT+8, 2026-1-19 09:44 , Processed in 0.185319 second(s), 17 queries .
