分享-美的KFR-50LW/BM(F)开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后测为8Kg(由于判断失误多 ...
2023-5-13 19:20| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 美的KFR-50LW/BM(F)开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂)开机后压力迅速降为零机 型:KFR-50LW/BM(F)【故障】现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg( ...
机    型:KFR-50LW/BM(F)
【故障】现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。
分    析:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。
故障维修:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.152286 second(s), 17 queries .
