TCL L42M61F液晶(MS89机芯)自动开关机
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动开关机分析与检修:通电检修,首先给待机控制加个强制的高电平信号,当关机再开机时CPU会同时返回一个高电平信号,试CPU无法正常二次再开机便在这里来回开关机,在这个时候就可以测主板的工作电 ...
    故障表现为:自动开关机
分析与检修:通电检修,首先给待机控制加个强制的高电平信号,当关机再开机时CPU会同时返回一个高电平信号,试CPU无法正常二次再开机便在这里来回开关机,在这个时候就可以测主板的工作电压,故障时测各电压发现都正常,只有U7/1084/3.3V稳压这个电压在2.3V到3.2V来回跳动,可能是1084这个3端稳压器热性能不良,更换后试机通电再没发现再关机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 21:29 , Processed in 0.724067 second(s), 17 queries .
