维修故障-机型:KFR-60LW/BP制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如此反复
2023-5-13 19:20| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:KFR-60LW/BP制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如此反复【故障】现象:制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如此反复【故障】原因:经上门检查:开机后机器能工作5分钟,外机停内机无频率显示,自检显 ...
【故障】原因:经上门检查:开机后机器能工作5分钟,外机停内机无频率显示,自检显示为瞬时停电。测dianyuan电源,电压正常。重新开机,测电流外机启动后,在10秒内电流升至12A,然后又降至10A,工作4分钟后,外机停。外机工作时,模块输出最高为70V,后来甩开压机最高为200V。由此可见是模块负载能力差,或是压机性能变差,给模块的负载太大。换模块无效,换压机后,机器正常。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.468476 second(s), 17 queries .
