| KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(B长虹PF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(B长虹PF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(B长虹PF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(B长虹PF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等 【故障】代码【故障】原因维修方法 E1功率模块过热、过流、短路拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 E2电流传感器感应电流太小上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 E4制热时压机【温度wd】传感器【温度wd】超过120℃ 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2、检查压机传感器zuzhi阻值; 3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 E5过电流保护 1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 E6室外【温度wd】传感器【故障】上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 E7室外盘管传感器【故障】上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 Eadianyuan电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 Ec制冷时室外热交传感器【温度wd】超过70℃保护 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常; 2、检测传感器zuzhi阻值; 3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 Ee单片机读入EEPROM【存储器数据】有错误上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 F1室温传感器【故障】上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 F2室内盘管传感器【故障】 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器zuzhi阻值 3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器zuzhi阻值 3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 F5制冷时室内盘管【温度wd】传感器低于0℃以下保护 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器zuzhi阻值 3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 F7室内主板与控制面板通讯【故障】上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 E1 室内【温度wd】传感器 E2室外盘管传感器 E3室外【温度wd】传感 器 E4室外盘管传感器 E5电流过大 E6压力保护 E7低电压保护 E8面板,主板(内)通信【故障】 E9室内,外板通信【故障】 海尔商用空调(KTR系列): 室内机组 1、室温传感器(TA) 电路“OC” 2、室内热交换传感器(TC1)电路“93” 3、室内热交换传感器(TC2)电路“94” 4、室内压力传感器电路“b9” 5、电机电路(相位控制)“11” 6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b” 7、制冷剂循环量不足判断“9F” 8、室内外通信电路 “95” 9、集中控制通信电路 “97” 10、集中控制地址设定 “98” 11、外部输入显示 “b5” 12、外部连锁显示 “b6” 13、室内机组误配线误连接 “9A” 14、室内基板电路 “12” 15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板 1、变频串行信号回路,TRS电路 “04” 2、室外热交传感器(TE)电路 “18” 3、变频压机排气【温度wd】传感器(TD1)电路 “A0” 4、定频压机排气【温度wd】传感器(TD2)电路 “A1” 5、吸气【温度wd】传感器(TS)电路 “A2” 6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA” 7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4” 8、接口基板电路“1C” 9、高压保护动作(Pd)传感器“22” 10、变频压机排气【温度wd】(TD1)保护动作“A6” 11、定频压机排气【温度wd】(TD2)保护动作“bb” 12、吸气【温度wd】(Ts)保护动作“A7” 13、低频时变频压机排气【温度wd】(TD1)保护动作“AE” 14、低压压力保护动作“bE” 15、定频压机用高压 开关电路“E1” 16、变频IOL电路“E5” 17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6” 18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab” 19、室内外通信电路 “95” 20、室内外地址矛盾 “96” 21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd” 22、连接室内机组容量过载 “89 E0-排水系统【故障】 E1-室内感温器【故障】 E2-室内盘管传感器【故障】 E3-室外环温传感器【故障】 E4-室外盘管传感器【故障】 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅【故障】 E8-主板与室外通讯【故障】友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.173906 second(s), 17 queries .
