| ○○○×模块散热器【温度wd】过高降频 ○××○模块散热器【温度wd】过高不降频 ☆××○电流保护 ☆××☆压机排气【温度wd】传感器【故障】 ☆×☆☆环境【温度wd】传感器【故障】 ☆☆×☆盘管【温度wd】传感器【故障】 ☆○☆○室外电压太高或太低 ☆×○×IPM模块保护 ☆×○○压机顶部【温度wd】保护 ☆○××一分钟通信【故障】保护 ☆○×○一小时四次电流保护(暂没有) ☆○○×一小时四次模块保护 ○×☆×预热 定频一拖二 KF-23×2GW/Y KRF-23×2GW/Y KF-(20+28)GW/Y KFR-(20+28)GW/Y 【故障】内容POWER 运行灯TIMER 定时灯DEFOS. 化霜灯AUTO 自动灯ECONO 经济运行灯 系统【故障】(暂无)闪(2HZ)×××× 内风机过热闪(2HZ)××○○ 压缩机过流闪(2HZ)×○×× 传感器开短路闪(2HZ)×○○○ 内风机失控闪(2HZ)○××× 通信【故障】闪(2HZ)○×○○ 系统【故障】(暂无)闪(2HZ)○××× 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-27 02:15 , Processed in 0.153128 second(s), 17 queries .
