| 显示 原 因对 策 E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测 更换感温包 E2门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉 E4格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良 装配不良更换格栅电机 更换限位开关 更换连接线 排除结构干涉 E5室内管温包开路 室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测 更换管温包 E6化霜管温包开路 化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测 更换化霜管温包 E7电加热器【温度wd】传感器开路 电加热器【温度wd】传感器短路PCB检测 更换【温度wd】传感器 E0电加热器超高温 室内电机堵转 室内电机损坏检测高温传感器 消除室内电机堵转的因素 更换室内电机 变频一拖二 KF(R)-25×2GW/BPY KFR-(23+32)GW/EBPY 室内机LED显示功能: 强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪 模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁. 机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示 室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁 蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁 【温度wd】保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁 室内机检测到通讯【故障】保护时,仅化霜灯5HZ闪烁 室外【故障】时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁 室外机【故障】自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁 D8D9D10D11D12LED状态 ×××○☆模块保护 ××○×☆压缩机顶部【温度wd】保护 ×○××☆室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 ○×××☆室外【温度wd】传感器开路或短路 ××○○☆制冷或制热室外【温度wd】过低、室外【温度wd】过高 ×○×○☆排气【温度wd】过高 ××○☆室内蒸发器高温保护 ×○○×☆电压过高或过低 ○×○×☆电流保护 ○○××☆室内蒸发器低温保护 ○○×○☆室外机芯片间通讯保护 ○○○×☆室内机和室外机通讯保护 ○○○○☆【温度wd】保险丝断保护 ××××○正常状态(频率值为零) ○○××○正常状态(频率值不为零) ××××☆室外热交换器高温保护 L4-运行/待机指示灯 D13D16D15D14【故障】说明(LED指示灯从左到右) ○×××正常运行 ☆○○○正常待机 ☆×☆○模块散热器【温度wd】传感器【故障】 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.189387 second(s), 17 queries .
