分享-美的I型系列分体机KF(R)-23GW/IY维修代码
2023-5-13 19:20| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 作灯自动灯定时灯化霜灯指示内容〇☆〇×电流保护☆☆☆×风机速度失控☆☆〇×过零检测出错☆〇☆×主芯片和计算机通信不上☆〇〇×室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路☆〇××室内房间【温度wd】传感器开路或短 ...
    作灯自动灯定时灯化霜灯指示内容〇☆〇×电流保护☆☆☆×风机速度失控☆☆〇×过零检测出错☆〇☆×主芯片和计算机通信不上☆〇〇×室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路☆〇××室内房间【温度wd】传感器开路或短路〇☆☆×【温度wd】保险丝断开保护☆×〇×室内蒸发器高温保护或低温保护☆×××抽湿模式室内【温度wd】过低保护☆〇〇〇上电时写E2PROM参数出错〇〇〇〇上电时读E2PROM参数出错〇××☆运行时读写E2PROM参数出错友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.205332 second(s), 16 queries .
