TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 08:18| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电后红灯亮不开机,检测电源板3.3V和12V正常,判断故障在数字板部分,检查数字板的各组电压发现5V高变成12V,U104的1.2V对地短路,首先检查5V电路U101,试把U101和Q100都换掉后5 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电后红灯亮不开机,检测电源板3.3V和12V正常,判断故障在数字板部分,检查数字板的各组电压发现5V高变成12V,U104的1.2V对地短路,首先检查5V电路U101,试把U101和Q100都换掉后5v正常;继续检修U104,但把此IC断开1.2V也对地短路,外围元件没有问题,怀疑是主IC坏,直接把主IC和U104都换掉后检查没有短路现象,通电检查可以开机,测试都没有问题。
GMT+8, 2025-12-8 19:54 , Processed in 0.164796 second(s), 17 queries .
