| 检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常 检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上 三菱重工SRF50HC、SRFD50HC 运行灯闪 诊断记号 【故障】原因 2次/8秒 07 内管温异常 2次/8秒 06 内环温异常 2次/8秒 59 室外机【故障】 2次/8秒 00 有线遥控通信异常 2次/8秒 00 控制单元异常 注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC 三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W) 显示内容【故障】原因 运行灯闪1次/8秒 内管温异常 运行灯闪2次/8秒 内环温异常 运行灯闪5次/8秒 室外机【故障】 注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI 三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体 显示内容【故障】原因 定时灯闪烁 内管温异常 运行灯闪烁 内环温异常 定时与运行灯闪烁 室外机【故障】 1234567友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 123456 / 6 页 |
GMT+8, 2025-11-27 02:15 , Processed in 0.366109 second(s), 16 queries .
