品牌%三菱K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:20| 发布者: 开心| 查看: 510| 评论: 0
摘要: 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组【故障】原因可能是dianyuan电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。 2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生【故障】时相对应指示灯发亮,其指示灯 ...
    后在3分钟后重新启动。
室外热敏电阻 在压缩机运行期间,当排放【温度wd】热敏电阻或散热
3 片热敏电阻发生短路或断路时,压缩机会停止运
行并且在3分钟后重新启动。
室外控制系统dianyuan电源 当非易失性存储【存储器数据】不能正确读出时,压缩机会
4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出dianyuan电源电
压降低。
闪烁2次,关2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行
5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。
止运行,然 闪烁3次,关2.5秒 排放【温度wd】过热保护 当排放【温度wd】热敏电阻超过116℃时,压缩机会停止
6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放【温度wd】热敏
之后重新 电阻读数为100℃或者以下时,压缩机重新启动)
启动,并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片【温度wd】热敏电 当制热时【温度wd】超过82℃或者室外电子控制印刷线
7 重复进行。 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩机会停止运行并且在3分钟
后重新启动。
8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏电阻超过75℃时,压缩机会停止
运行并且在3分钟后重新启动。
9 闪烁1次,关2.5秒 通过电流保护降低 当dianyuan电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低
室外机组以 频率
低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏电阻超过55℃时,
10 频率 压缩机频率降低。
通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏电阻读数为8℃或
除霜降低频率 者以下时,压缩机频率降低。
11 闪烁4次,关2.5秒 通过排放【温度wd】保护 当排放【温度wd】热敏电阻超过111℃时,压缩机频率降
而降低频率 低。
12 闪烁5次,关2.5秒 室外热敏电阻 当除霜热敏电阻发生短路或断路时,这种情况下,
室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行。
13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下,
压缩机继续运行。
14 闪烁7次,关2.5秒 低排放【温度wd】保护 当排放【温度wd】持续20分钟为50℃或者以下时。
15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。
压缩机
三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调
显示内容 【故障】原因
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次 dianyuan电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作   1234567友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn   123456 / 6 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 02:16 , Processed in 0.172779 second(s), 17 queries .
