| 三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式 检测灯(黄)灯亮 1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常 3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常 5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常 运行灯(绿)闪亮2次,dianyuan电源电压为80%以下时 三菱电机空调(SPH)外机【故障】代码 LED1 LED2 LED3LED4 【故障】原因 灭 灭灭灭 正常 亮亮亮亮 室外机主版【故障】 亮灭灭灭 相序错误 灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板【故障】 灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板【故障】 灭灭灭亮外环温异常或【温度wd】过高 三菱重工504系列 显示代码【故障】原因 E1室外机dianyuan电源关闭或dianyuan电源线断开(保险、变压器坏) E2 室内机机号重复或室内主板损坏 E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或dianyuan电源关 E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏 E5 室外机dianyuan电源关、室外侧信号线断或控制板损坏 E6 室内侧【温度wd】传感器开路或室内主控制板损坏 E7 室内机吸入【温度wd】传感器或室内主控制板损坏 E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏) E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏) E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台 E31 室外机侧机号重复或室外主控制板【故障】 E32 dianyuan电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏 E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护 E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏 E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温【故障】,外主板坏 E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上) E37 室外管温开路,室外主控制板【故障】 E38 室外【温度wd】传感器开路,室外主控制板【故障】 E39 室外排气管【温度wd】传感器开路,室外主控板【故障】 E40 室外机保护元件动作,室外主控板【故障】 注:室内红灯LED闪表示室内【故障】,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外【故障】。绿灯亮表示室外正常。室外排气【温度wd】(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温zuzhi阻值5K,室外管温zuzhi阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。 MSZ系列变频家用挂机【故障】排除检查表 1.室内机【故障】排除检查表 注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法 1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 1234567友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 123456 / 6 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 02:15 , Processed in 0.137940 second(s), 17 queries .
