| 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组【故障】原因可能是dianyuan电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。 2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生【故障】时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的【故障】原因及处理办法如下: 1灯亮,dianyuan电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相dianyuan电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该【故障】一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此【故障】。 2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。 3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。 4灯亮,感温头【故障】。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制【故障】,或变压器烧毁。 三菱重工海尔柜机【故障】代码 机型FDF505HES 无显示 室内机和室外机dianyuan电源OFF、dianyuan电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1 操作开关线断、室内机电路板不良。 E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机dianyuan电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49) E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。 E5 室内机、室外机通讯异常、室外机dianyuan电源部分异常(室外机室内机dianyuan电源分开时)、 室外机电路板不良。 E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E8 内机热交换器【温度wd】高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。 E10 操作开关多台控制时台数超过。 E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。 E32 dianyuan电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。 E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线) 缺相、室外机电路板不良 。 日本三菱空调【故障】代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机dianyuan电源OFF、dianyuan电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1 操作开关线断、室内机电路板不良。 E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机dianyuan电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49) E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)1234567友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 123456 / 6 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.183706 second(s), 17 queries .
