| 空调制热时室内为冷凝器,冷凝【温度wd】受风速和室内【温度wd】的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝【温度wd】选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa. 所以空调制热三个压力大约为: 低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。 高压压力,1.8 MPa或18公斤。 平衡压力,0.7 MPa或7公斤。 从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境【温度wd】变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。 蒸发【温度wd】℃ -10 -5 0 5 10 蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.40 0.48 0.58 冷凝【温度wd】℃ 45 50 55 56 60 冷凝压力MPa 1.62 1.83 2.06 2.13 2.31 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-27 02:16 , Processed in 0.160425 second(s), 16 queries .
