户式中央K【空调】的工作原理
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 420| 评论: 0
摘要: ☆ 风管机   收到其他维修同行的一台定频室外机,收到其他维修同行的一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理 每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶, ...
    ☆ 风管机
  收到其他维修同行的一台定频室外机,收到其他维修同行的一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理 每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的【温度wd】以上,对【温度wd】进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。
室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。
☆ 一拖多机组
(1)定频多联机
  把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变 形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。
  冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机【温度wd】探头、压力保护或电器局部短路等【故障】时,整套机器将无法运行。
(2)定、变频一拖多
  其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;对氟管的分支器要求设计 合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。
☆ 冷热水机
定频冷热水机或变频冷热水机
  大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。但又增加了冷热 水管;由于【温度wd】差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。
  单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
二. 户式中央空调的工作原理
  1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内 的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
  2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室 外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室 内空气的质量。 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.179370 second(s), 17 queries .
