| KFR-26GW/B长虹PF、KFR-26GW/A(B长虹PF)、KFR-26GW/C(B长虹PF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/B长虹PF、KFR-28GW/A(B长虹PF)、KFR-28GW/C(B长虹PF)、KFR-40GW/B长虹PF、KFR-40GW/A(B长虹PF)、 KFR-28GW/DB长虹PF、KFR-36GW/DB长虹PF、KFR-28GW/M(B长虹PF)、KFR-36GW/M(B长虹PF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/B长虹PF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/B长虹PF、KFR-30GW*2/B长虹PF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP 室内机显示灯【故障】原因维修方法备注 dianyuan电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器zuzhi阻值 3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 亮亮闪室外除霜传感器上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料只适用于一拖一机型 闪亮灭压机排气【温度wd】传感器 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 2、检查传感器zuzhi阻值 3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 亮闪灭室外环境【温度wd】传感器上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 闪灭亮室外传感器异常上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料只适用于一拖二机型 闪灭亮压机运转异常 1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好; 2、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料只适用于一拖一机型 闪闪亮1.DC电流检知 2、过电流保护动作 3、功率模块【温度wd】过高保护 4、功率模块低电压检知 1、上门检测电压是否正常, 2、电压正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 室内机显示灯【故障】原因维修方法 dianyuan电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作 AC电流检知 1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 闪闪闪制热时,蒸发器【温度wd】上升(68度以上),或室内风机风量小 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常; 2、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 闪灭闪CT断线保护上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 亮闪亮功率模块异常上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 灭灭闪通讯异常上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 灭闪灭排气管【温度wd】超过120度 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好 2、检查传感器zuzhi阻值 3、若以上正常,拉回检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭亮闪控制基板异常上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:50 , Processed in 0.182291 second(s), 17 queries .
