| 海尔变频空调【故障】代码室内机显示灯故 障 原 因闪灭灭检查室内环温传感器闪亮亮检查室内热交传感器 1.过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器zuzhi阻值 亮亮闪检查室外除霜传感器闪亮灭检查压机排气【温度wd】传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器zuzhi阻值亮闪灭检查室外环境【温度wd】传感器闪灭亮室外传感器异常闪灭亮压缩机运转异常,检测电压是否正常、管路是否安装完好闪闪亮1.DC电流检知; 2.过电流保护动作; 3.功率模块【温度wd】过高保护;4.功率模块低电压检知室内机显示灯【故障】原因闪闪灭过电流保护动作。检测电压是否正常闪闪闪制热时,蒸发器【温度wd】上升(68度以上),或室内风机风量小1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常闪灭闪CT断线保护亮闪亮功率模块异常灭灭闪通讯异常灭闪灭排气管【温度wd】超过120度1,检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器zuzhi阻值灭闪亮电压不足,断电10-15分钟后重新上电开机灭亮闪控制基板异常灭亮闪室内机EEPROM异常闪亮闪室外机EEPROM异常友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.174780 second(s), 17 queries .
