分享¥H【海信】KFR-5201LW/BPK【空调】室外机反复开停,内机工作正常
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 刚开机整机工作正常约4分钟室外停机,内机工作正常;3分钟后室外机启动工作,约4分钟后室外机又停,如此反复,制冷效果良好。此机出现有规律停开机,【故障】可能出现的原因:(1)dianyuan电源问题;(2)通讯【故 ...
    刚开机整机工作正常约4分钟室外停机,内机工作正常;3分钟后室外机启动工作,约4分钟后室外机又停,如此反复,制冷效果良好。此机出现有规律停开机,【故障】可能出现的原因:(1)dianyuan电源问题;(2)通讯【故障】;测dianyuan电源电压AC208V,试用【故障】自诊断,显示【故障】代码“5”(通讯【故障】)测室内机端子板(2)—(4)之间直流电压,有规律波动,但幅度较小,可能为通讯信号不良。更换内机板后,整机工作正常。
    室内外机通讯电路为串行通讯,载波信号由室外的火线(L)滤波整流输出最后与室内零线(N)构成回路,故在系统连线时应注意室内外火(L)零线(N)应保持一致。通讯【故障】的检测,除注意零线与信号线的直流电压是否有规律地波动外,还应注意观察其波动的幅度(值)。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.179141 second(s), 17 queries .
