| 经分析可能有三种情况: 一、压机卡缸,电流过大造成保护; 二、交流接触器不良,导致电流过大; 三、安装原因,导致压机噪音异常 试机检测,调节空调器到制热方式,外机运行听到氟利昂进入室内机,况且压机运行声音大,利用钳型电流表检测有25A,而运行的最大保护电流为17.6A,出现压机保护,更换交流接触器后,试机【故障】依旧,【故障】检测无任何【故障】,怀疑是压机卡缸,但又因是刚安装的机器,故又怀疑是安装原因,又仔细检测,线路是否插正确,确认无误,然后检查高,低阀未打开,导致压机异响电流过大保护。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.171240 second(s), 17 queries .
