TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)灰屏
2023-4-29 08:18| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灰屏 分析与检修:灰屏,说明电源部分,背光板部分,主板部分基本正常,有可能是逻辑板坏,或逻辑板的工作条件导致。通电开机,测量主板的解码输出部分,P202的1。2。3。4。脚。发现12V供电输出,说 ...
    故障表现为:灰屏
分析与检修:灰屏,说明电源部分,背光板部分,主板部分基本正常,有可能是逻辑板坏,或逻辑板的工作条件导致。通电开机,测量主板的解码输出部分,P202的1。2。3。4。脚。发现12V供电输出,说明逻辑板没有工作电压,导致逻辑板不工作,出现灰屏故障。依次检查Q813的S端,发现无12V输入,说明故障在12V转换电路,当检测到U804的3脚时,发现12V输出正常,说明12V转换电路工作正常,由此说明,故障出现在Q813至U804之间的连接部分,仔细分析图纸,发现,它们两者之间有一个电感L814,还有1个0欧的电阻R817,用表测量发现此电感没坏,再怀疑R817坏,结果这两个元件都是好的,当用电阻档测量U804的3脚与Q813的S端时,发现阻值很大,呈现开路状态,当用表测L814到U804的3脚的阻值时,发现开路,说明,故障在U804的3脚到L814之间,而L814又是好件,当用镊子搏动L814时,突然一个脚脱焊,补焊L814后,表测3脚到Q813的S端时,发现电路恢复正常,通电试机1个小时,故障没再出现。
GMT+8, 2025-12-8 19:56 , Processed in 0.179778 second(s), 17 queries .
