K【空调】的使用与维护
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 空调器制冷的运转原理和制暖的运转原理是相同的,只是换能方向相逆而已。要经济而舒适地使用好空调器,请注意以下几点: 1.空调器设置过冷或过热都对其不利,而且也浪费电。所以,空调器应设定适当的室内 ...
    1.空调器设置过冷或过热都对其不利,而且也浪费电。所以,空调器应设定适当的室内【温度wd】,如果室温调节开关位于"CONT"位置,则空调器将与室温无关而持续送风运转。
    2.要定期清洁空气过滤器,过滤器如果被堵塞会减小风量和降低运转效率,应每隔两星期清洁一次过滤器。
    3.正确地调节风向,把风向调节成自动摆动送风,可获得均匀的室温。
    4.尽量在必要时开动空调器,充分地利用定时器,使空调器仅仅在必要时才运转,比如说人睡眠以后,空调器也应当休息,同时也有利于身体健康。
    5.尽量不要让阳光和外界空气(特别是热风)进入空调区域,窗户要用窗帘或百叶窗遮挡阳光,门要随手关闭。
    6.冷气开放时,尽可能把热源放置在空调制冷区域外,比如说热水器等发热电器。
    为延长空调器的使用寿命,也应定期维护保养。
    1.实施维护之前要关闭空调器、切断dianyuan电源,拔出dianyuan电源插头。清理空调器电路区域时应用柔软的干布擦拭,千万不能用水擦洗,以免引发短路现象,也不能使用以下物器清洗:A)即使清理外观,也不能用40℃以上的热水,因为使用热水会使空调器变形和褪色;B)不能使用汽油、油漆稀释剂、苯类化工品和磨光剂等,以免被腐蚀变形或擦伤。
    2.空调在使用季节中要定期清洁空气过滤器,在清洁空气过滤器时,应轻轻地抓住空气过滤器的把手将其微向上抬起,抽出过滤器,如果过滤器实在很肮脏,就使用大约40℃的温水清洗,然后一定要将其吹干。切忌用力拧干水分,更不能用明火烘干,最后把过滤器安装回原位后再试机,切忌在无空气过滤器的情况下运转空调器,这样易使其发生【故障】。
    3.空调器在使用季节结束后,先清洁保养室内和室外机,然后让空调在送风的运转模式下运转4-5个小时,使其内部干透,再拔掉dianyuan电源播头,关掉保护断路器,最后用防尘罩罩好。如果每月解下防尘罩让空调在送风的运转模式下运转4-5个小时一次,则对空调器更有利。
    另外,对于空调器的遥控器也应注意以下几点:
    1.不能将遥控器放置在电热毯或取暖炉等高温物体及阳光直射的地方。
    2.不要被其他重物压住,以免使操作键长期按通。
    3.不要让遥控器沾到油、水或别的液体。
    4.不要让遥控器掉下以免损坏液晶及其他元器件。
    5.长期不用时应取出电池。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.155046 second(s), 17 queries .
