TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)无伴音
2023-4-29 08:18| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无伴音维修与分析:通电试机所有信号源都无声,检查伴音制式正常,进总线复位故障没有排除。根据现象判断故障在伴音功放部分,用耳机检测TAS5707 20脚有声音输入。测量TAS5707 2、3、44、45、40、4 ...
    故障表现为:无伴音
维修与分析:通电试机所有信号源都无声,检查伴音制式正常,进总线复位故障没有排除。根据现象判断故障在伴音功放部分,用耳机检测TAS5707  20脚有声音输入。测量TAS5707  2、3、44、45、40、41、34、35脚24V供电均正常。测13、27脚3.3V供电正常。测量19脚静音控制脚电压为0V低电平不正常。对照图纸检查静音控制电路发现Q602的E级C级漏电了,更换Q602后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 19:56 , Processed in 0.173332 second(s), 17 queries .
