手机信号升级5G后,原来的4G手机如何维修?
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 不可否认,现有的4G手机是无法升级为5G手机的,因为缺少硬件的支持。目前的4G手机使用的是4G基带芯片,而5G网络需要通过5G基带芯片才能够顺利访问。因此随着5G的到来,很 ...
    不可否认,现有的4G手机是无法升级为5G手机的,因为缺少硬件的支持。目前的4G手机使用的是4G基带芯片,而5G网络需要通过5G基带芯片才能够顺利访问。因此随着5G的到来,很多网友都延后了换机计划,准备一步到位更换5G手机。
5G不是潘多拉魔盒,好多人以为5G来了,4G手机就是白买了!甚至担忧,我们是不是让手机厂商有狠赚了一笔,其实还真不用担心,5G确实会带来不一样的变化,它不会让你的4G手机成为摆设!说几个让你放心的理由。
理由一:4G基站仍然围着你转
在一份数据中,4G网络的三大运营商加起来,已经超过了11亿人口;所以对于运营商来说,4G基站是不会迅速被关闭的,不仅仅消费者不答应,估计运营商也不答应。所以,4G基站是不会被关闭的!且不说未来的5G基站前景使用的是NSA(非独立组网),需要借助4G基站。
理由二:5G发展真的没有那么快
5G网络发展速度到底快不快呢?5G网络发展不会特别快的,我们知道目前的5G基站发展需要很长一段时间,比如说5G基站的建立和普及。而根据频率越高,对于信号的衰减越大,所以5G基站可能几百米就要建一个基站。这需要长期的投入,这也是需要时间的!
理由三:5G手机也没有那么快推进
我们看看一段数据,这段数据非常好的预测了未来的5G手机的数量,在IDC的预测中,2023年,5G手机的数量占比在26%,并没有像你我想象的那样快推进。其实,一方面是我国的5G网络的普及,一方面也是消费者对于5G还没有迫不及待的要求。
运营商的网络建设肯定是循序渐进的,就算5G网络开通了,在长时间内肯定也会和现有的4G网络并存,不会一下子就把4G网络关掉。就好比现在已经是4G时代末期了,但过去的2G手机仍然可以正常使用,三大运营商中只有联通正在逐渐关闭2G网络。
另外5G网络对基站密度的要求很高,是4G网络的3到6倍。这就意味着在运营商建设更多的基站之前,5G网络不可能实现全国范围内的覆盖。预计在未来二、三年内,5G网络也只能覆盖少数一二线重点城市,五到十年之后才有可能完成全国大部分区域的信号覆盖。
而5G技术有SA(独立组网)和NSA(非独立组网)两种,由于现在5G基站的建设速度跟不上,所以在接下来的一个阶段,三大运营商的5G网络将会以NSA(非独立组网)为主。而NSA非独立组网仍然需要借助现有的4G核心网络和4G基站,所以在一段时间内,4G网络仍然会正常运行,和5G网络是一个并存的局面。在5G的发展初期,即使使用5G手机可能也无法实时接收到5G网络信号,仍然需要4G信号作为补充。
 当然,5G网络是以后4G网络必须要过度的阶段
说几个令你感觉到“流口水”的数据,华为的巴龙5000的峰值下载速度在毫米波上达到6.5Gbps,在次6GHz频率上达到4.6Gbps,什么意思?我们这里看到不明确,实际上,华为测试过程中,实际的平均网速达到了409M/S,也就是说一部1GB的电影,2秒下载完!
我们只是看到5G网络的一部分,在未来不仅仅在交通、通讯、甚至在医疗方面,5G都会有十足的进步,在安徽,首例5G网络支持下远程协同手术完成,在距离合肥200公里的石台县,成功的完成了远超手术。这说明什么?我们不需要去很远的大都市,寻求专家,只有通过网络就能救人。
 总结
所以即使未来运营商网络升级到5G,手机肯定还是可以收到4G信号,正常使用完全没有问题,无非就是比5G手机的网络速度慢一点儿罢了。话又说回来,5G初期的运营商资费套餐估计不会便宜,可以说专门为少数极客发烧友准备的。等5G网络完全普及,资费降下来了,至少也得三年之后,到那时现在的4G手机也早该淘汰了。
关于5G应用
4G改变生活,5G改变社会。目前而言,4G网络是可以满足人们生活需求的,移动支付、短视频、在线手机游戏等,4G网络完全可以应付。
5G网络更多在于实现“万物互联”,实现人与物、物与物之间的连接,比如自动驾驶、远程医疗、工业4.0等,很多还处于PPP阶段和试验阶段,距离广泛应用还有一定的时间。
总之,最近几年仍然以4G手机为主,没必要购买5G手机,只有等5G网络普及,市面上出现了千元级别的5G手机时,才是更换5G手机最好的时机。
GMT+8, 2026-1-19 09:46 , Processed in 0.173054 second(s), 16 queries .
