| 接通dianyuan电源面板液晶显示正常,开机制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转。且在开机一段时间后室内【温度wd】显示由开始的9℃下降到7℃。用手摸连接管,发现粗管微温,而细管表面很冷,且已结霜。 制热不正常可能由以下几个原因造成. 1)、四通阀不能正常工作。当四通阀不得电或者阀体损坏时,空调器实际上按制冷模式工作,室内机蒸发器上的管温感温管感受不到蒸发器升温信息,因此防冷风装置工作,室内风机不工作。 (2)、蒸发器上的管温电阻断线或接触不良。此时电脑板得到的信息为“蒸发器【温度wd】低”,因此满足防冷风条件,室内风机不转。但这种情况下手摸液管应较热,且液晶显示板应显示【故障】信息“E2”。 为判断管温电阻是否正常,可将感温电阻拨下,用万用表测量电阻。边测边对感温电阻加温。若正常,其电zuzhi阻值随【温度wd】升高而降低(0℃时约14KΩ,10℃时约9KΩ,20℃时约6KΩ。)。 (3)、制冷剂严重泄漏。若制冷剂泄漏较少,空调器仍能制热,只是制热效果差点儿。当制冷剂严重泄漏时,室内机蒸发器中制冷剂蒸发【温度wd】和蒸发压力小使蒸发器变冷,故而会出现开机一段时间后显示【温度wd】降低、细管结霜的现象。 由上述分析可判断:此【故障】为制冷剂严重泄漏所致。经查发现室外机低压阀头有油迹,用肥皂泡查漏有气泡吹出。紧固螺帽后充足制冷剂,【故障】排除。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.170095 second(s), 17 queries .
