分享¥H【海信】KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BPK【空调】电源电压不稳定时室外机不能正常工作
2023-5-13 19:19| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 观察在用户dianyuan电源电压不稳定时,会出现以下现象:初次上电,室外机能正常工作,当时dianyuan电源电压200V,随着室外机压机工作频率的提高,dianyuan电源电压由200V降至180V左右;大约5分钟后,室外压机停机, ...
    观察在用户dianyuan电源电压不稳定时,会出现以下现象:初次上电,室外机能正常工作,当时dianyuan电源电压200V,随着室外机压机工作频率的提高,dianyuan电源电压由200V降至180V左右;大约5分钟后,室外压机停机,室外风扇工作正常,dianyuan电源电压由180V升至200V;停机后切断dianyuan电源,重新上电开机重复上述现象。经检查未发现【故障】原因,更换室外机电控板及功率模块不能排除【故障】。在用户强烈不满下,试用收到其他维修同行的一台KFR-2601GW/BP室外机更换KFR-2602GW/BP室外机(室内机没换),发现整机工作正常不再出现类似现象。
    经仔细研究分析,发现其【故障】原因可能为:(1)KFR-2602GW/BP室外机dianyuan电源电压检测电路中,取样电阻R33(2K)有使用功率(1/8W)偏小和只用1只2K电阻等缺陷;(2)KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BP室外机功率模块通用和驱动dianyuan电源采用统一模式(即经开关dianyuan电源后取一路DC15VD到功率模块后分成四路)。
怎么修理:(1)更换R33电阻,采用2只1K(1/4W)串联;(2)功率模块驱动dianyuan电源采用四路分别输出输入,避免因dianyuan电源电压降低时单路供电电压降低或供电功率不足。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.111432 second(s), 17 queries .
