| 3.测试传感器zuzhi阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; E8面板与内机通信【故障】 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信【故障】 1. 检查接插件是否牢固; 2. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹 制热外风机时开时停 制热防过载保护。 属空调器正常保护,向用户解释清楚。 不制冷 1.压缩机无输出; 1.检查压机继电器是否坏 2. 制冷剂泄露 2.检查压机电容是否损坏 3.管路堵塞 3.检查制冷剂压力是否正常 压机工作不制热 1.压缩机无输出; 1.检查压机继电器是否坏 2.换向阀无输入 2.检查压机电容是否损坏 3. 制冷剂泄露 3.检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏 4.管路堵塞 4.检查换向阀继电器是否有输出 5.检查制冷剂压力是否正常 外风机不转 1. 外风机无输出 1. 连机线接插是否牢固 2. 连接线插接 2. 检查风机继电器是否坏 3. 风机电容 3. 检查风机电容是否损坏 内风机不转 1.外风机无输出 1.接插线接插是否牢固 2.连接线插接 2.检查风机继电器是否坏 3.风机电容 3.检查风机电容是否损坏 KFR-50(60、68)LW/U(DBPZXF) 【故障】码显示一览表 室内 面板显示 【故障】原因 备注 F1 室内【温度wd】传感器【故障】 F2 室内热交传感器【故障】 F3 室内EEPROM【故障】 F4 室内制热过载保护 F5 室内制冷防结冻保护 F7 面板内机通讯【故障】 FC 开门指示 室外 面板显示 【故障】原因 室外【故障】灯闪次数 E1 IPM模块【故障】 2 E2 无负载(保留) -- E3 内、外机通讯【故障】 15 E4 压机过热 8 E5 CT电流异常/过流 3 或CT传感器坏 E6 外环温传感器【故障】 12 E7 外热交传感器【故障】 10 E9 压机传感器【故障】 13 EA dianyuan电源过压保护 6 EC 室外制冷过载 -- EE 室外EEPROM【故障】 1 EF 室外回气传感器【故障】 11 E16 室外压机吸气【温度wd】过高 14 E17 室外直流风机异常(保留) 9 E18 室外电脑板与模块通讯【故障】 4 E19 室内直流风机异常 -- E20 压力保护 5 E21 压机【故障】 不定(指示灯闪不往室内机报) -- 室内制热过载保护 21(指示灯闪不往室内机报)1 ... 567891011121314... 16友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 1234567 / 7 页 |
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.180507 second(s), 17 queries .
